ztyzb
第5楼2024/06/05
ICP-OES AVIO200 铁元素标准曲线用5个点,Y负轴截距太大,用4个点或3个点线性有不好,怎么办?这个标准样品是1000ppm稀释到10ppm,然后用称重法将10ppm稀释下图中的浓度。铁标准样品的配制有没有什么好的方法可以让线性又好,负轴截距又小
楼主,截距过大是由于空白响应值过高引起的,线性不好和仪器条件、标曲配制有很大关系。
建议如下:
1、对于配制标准系列不建议您用重量法配制,用10ppm的中间液逐级稀释配制;
2、对于空白响应值过高,需要从实验用水、玻璃器皿和试剂方面查找原因,试剂尤其是酸要用优级纯,玻璃器皿用前提前泡酸;
3、仪器要经过充分预热,进过高浓度样品后多跑几针空白;
4、每一个标曲浓度点多跑几次减小随机误差。
Ins_53e52f1a
第8楼2024/06/06
我不明白用10ppm的标液逐级稀释是什么样的操作,可以具体举个例子吗,非常感谢
