凝胶色谱(GPC)
123
第1楼2024/06/07
确保流动相组成一致,避免比例变化。 稳定实验室和色谱柱的温度,避免温度波动。 检查并稳定流速,确保泵工作正常。 调整样品浓度,避免过载。 检查色谱系统是否有泄漏或气泡,并进行相应处理。
小不董
第2楼2024/06/12
你用量筒或者称重看看流速是否正常,另为啥用LiCl而不是用的LiBr?聚苯乙烯加不加盐影响不是很大,你再确认下加的盐浓度是不是有变化,是否含有水。样品的极性大吗?
徐松
第3楼2024/07/16
根据你的描述,仪器系统没有问题,是否是你加的氯化锂盐吸潮了,导致加入的盐量有差异。
