有关离子凝胶用于温度传感的问题
凝胶色谱(GPC)
  • 文献中报道离子凝胶可以用于做温度传感器,温度升高电阻减小。温度和电阻的曲线(R-T)类似于指数级减小。而lnR-1/T是近似于线性关系。
    实验室采用常用的PVA-H3PO4离子凝胶做温度传感,T-R曲线符合文献中的规律。但发现离子凝胶的电阻在不同的时间变化很大,高的时候可以到18kΩ,小的时候只有6kΩ左右。因此难以做应用实验。怀疑是和空气中的湿度有关,故在凝胶表面覆盖了PDMS等等,发现电阻还是会变化。
    想请教:怎么可以使凝胶的电阻保持稳定呢?电阻变化是不是水蒸气湿度引起的?
  • ztyzb
    第1楼2024/07/26
    楼主,建议您先在恒湿环境中验证是否是由于湿度原因引起的电阻变化。
  • 123
    第2楼2024/07/26
    可能与多种因素有关,包括环境湿度、材料本身的吸湿性以及温度变化等。
