zhuzhuluoluo
第8楼2011/12/23
选择几阶是有什么决定的,我也不是很懂。你可以看看小不董版主在另一个帖子中说的:“选择使用的曲线用1阶或2阶,3阶取决于你的柱子,如果你的柱子是线形的,那就用1阶的比较好”、“如果我们使用的GPC柱子是孔径混合的,其分子量和排除体积能成线性关系,测定的分子量也在这个范围之类,那我们用1阶函数得到的分子量会更加准确”,其实我还是不明白,为什么1阶要比5阶好。因为现在一般用的都是线性柱,如果1阶好的话标准曲线只要做2个点以上就可以了,但我看到大家做标准还是要5个点或8个点以上嘛。
