气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/08
楼主,出现这种情况可能是某个模块参数未就绪造成的,比如气质那边有参数如温度,压力等一直没有就绪,那吹扫捕集这边就得不到质谱传输过来的信号,就会一直待机等待中,楼主可以观察运行的整个过程,看看到底是哪款有问题。
安平
第2楼2024/06/11
工作站的提示是,等待温度就绪。。。。建议检查各个模块的温度设置
Sir11
第3楼2024/06/11
吹扫捕集温度未就绪,所以序列一直不运行,重启下吹扫就可以了。另外夏天了,把空调打开,降低室温。
第4楼2024/06/20
系统提示没有就绪。建议咨询一下厂家。是否有硬件故障
