限量的计算
分析化学
  • 老师好,微生物菌落总数n=5,c=2,m=10的四次方,M=10的五次方, 它的限量是多少?检出来的菌落总数不能超过多少?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/10
    楼主,GB 4789.1 有详细的说明,参考n=5 取样5个
    M=10^5 5个样品中不能有大过10^5的的,否则不合格
    m=10^4,5个样品如果均小于10^4,合格
    c=2 5个样品中如果2个以下的样品的数值在10^4和10^5 之间,附加条件合格;如果有3个或者以上的样品的数值在10^4和10^5 之间,不合格。
  • 123
    第2楼2024/06/10
    检出来的菌落总数不能超过10^5(100,000)个菌落。如果超过这个数值,样品将被视为不合格。如果有两个或更多的样品菌落总数在10^4(10,000)到10^5(100,000)之间,需要对这些样品进行复检。
