当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
内标下降严重问题
  • Ins_4ceaaf54
    2024/06/10
ICP-MS
  • 赛默飞仪器,土壤总铅镉铬镍测定,stds模式,500ppb的铑为内标。
    问题:一测定样品,内标就下降严重,超出范围,求助大佬!
  • Willdo
    第1楼2024/06/11
    一般内标的回收率以空白的响应值为基准,样品中内标受土壤基质效应的影响,其响应值会有下降,所以回收率下降是正常的,如果质控样品正常就不用管它。
  • tuxlin
    第2楼2024/06/11
    1、样品称样量是多少、定容体积是多少?总的稀释位数最好在1000倍以上,否则基体效应会很严重,内标下降明显。
    2、500ppb的铑内标,是在线加入,还是离线已加入到样品中?如果最终内标的浓度还是500ppb,没有必要加这么高的内标。如果是在线加入的话,有没有检查内标进样是否正常。内标下降如此明显,怀疑内标的进样不稳定。
    3、测土壤等样品,不要用STDS模式,就用STD模式或STDR模式、或是KED、KEDR模式,记得更换相应的嵌片。
  • Ins_4ceaaf54
    第3楼2024/06/11
    感谢大佬。方法是称样量0.1g,定容50mL。更换成5ppb铑,前是75个样品正常回收率75%左右,第76个样品就开始突降60%,50%,40%……。
    嵌片作用是啥?这个不懂
    tuxlin(tuxlin) 发表:1、样品称样量是多少、定容体积是多少?总的稀释位数最好在1000倍以上,否则基体效应会很严重,内标下降明显。2、500ppb的铑内标,是在线加入,还是离线已加入到样品中?如果最终内标的浓度还是500ppb,没有必要加这么高的内标。如果是在线加入的话,有没有检查内标进样是否正常。内标下降如此明显,怀疑内标的进样不稳定。3、测土壤等样品,不要用STDS模式,就用STD模式或STDR模式、或是KED、KEDR模式,记得更换相应的嵌片。
  • Ins_4ceaaf54
    第4楼2024/06/11
    质控样品对不上
    Willdo(chun29) 发表:一般内标的回收率以空白的响应值为基准,样品中内标受土壤基质效应的影响,其响应值会有下降,所以回收率下降是正常的,如果质控样品正常就不用管它。
  • MS新司机
    第5楼2024/06/11
    你曲线空白测的水还是酸
  • huangza
    第6楼2024/06/14
    是测定的同一个样品出现内标急剧下降的吗?样品可以再稀释10倍
    Ins_4ceaaf54(Ins_4ceaaf54) 发表:感谢大佬。方法是称样量0.1g,定容50mL。更换成5ppb铑,前是75个样品正常回收率75%左右,第76个样品就开始突降60%,50%,40%……。
    嵌片作用是啥?这个不懂
  • 钱丝万缕
    第7楼2024/06/15
    内标下降,一般土壤盐分还是比较高的,多小时持续进样,进样系统盐分会堆积,建议土壤一周内至少要清洗进样系统。还可以用气溶胶模式+KED模式+标准模式STD;内标建议分开,不要单独只有一个内标,比如镉-rh/IN,铅_RE,
  • 光哥
    第8楼2024/06/28
    应助工程师
    稀释倍数少了点,0.1g定容到100mL
    同时5ppb的Rh又低了些,增加到10ppb吧
    另外,测试之前,拿一个实际样品溶液,进样5~10分钟,无需测试,老化下接口
    嵌片作用是啥?这个不懂
