气相色谱(GC)
plank
第1楼2007/05/14
使用填充色谱柱的分析条件温度色谱柱温度:100度 进样器温度:135度检测器温度:135度气体流量氮气: 28ml/min空气: 151ml/min氢气: 16ml/min进样量:1ul使用毛细管色谱柱的分析条件温度色谱柱温度:50-70度 进样器温度:200度 检测器温度:200度 气体流量氮气: 5ml/min空气: 151ml/min氢气:16ml/min进样量:0.1-0.4ul
sailorzhou
第2楼2007/05/15
1。极性柱(30m-0.32)2。柱压0.06mpa3.col 70-(10c/min)-1804.inj 1805.det 1806.内标法如果有问题的话:zhouyonggang@shjohntec.com msn:sailorzhou_a@hotmail.com
woniuyu
第3楼2007/05/24
我现在也在做这个白酒实验 要看你的柱子是什么型号了 根据你老化时的最高温度来设定 柱温不要超过老化时的最高温度 我的设定的是:柱温95检测器145进样器145进样量1微升柱前压调到0.14MP (这个根据你分离的效果来调制 不是死定的)电压范围调到15毫伏 或者30毫伏
luyanshen2000
第4楼2007/06/16
我们柱温85 135 135
