yilan629
第2楼2012/09/26
LOQ和LOD俺经常做,总结4个字,屡败屡战。
这个大小颠倒的情况,太正常了。
俺吃了很多亏后,总是走投机取巧的路线,定LOQ时,就把LOQ的数值人为做的高一点,即把LOQ溶液的浓度做大一点。
为啥哩,因为测定LOQ时,溶液浓度就已经很低了,如果每次进样之间有干扰,就是指前一阵有残留,导致后一针进样变大的情况,这个干扰相对溶液的主峰面积会变得特别大。例如第一针主峰有300峰高,如果第二针走溶剂,可能在主峰位置上有200峰高的峰,实际上,空白溶剂中应该是没有主峰的,这个残留可能是由于进样口残留导致,如果第二针走的不是溶剂而是LOD,那么LOD原有的峰面积就会和残留叠加,导致比第一针还大。
所以每次计算LOQ的时候,俺会把空白溶剂中同一位置的残留峰高作为噪声,而不是截取LOQ溶液主峰前或后的噪声计算。
