扫描电镜(SEM/EDS)
xmanyy
第1楼2024/07/01
你观察下开机启动的时候是不有异响,样品台控制电路输入电压可能低于5kv了,输出到不了21kv,样品台马达无法正常启动
UNM
第2楼2024/07/22
你看能不能初始化样品台,或者能不能手动强制初始化样品台。另外看下会不会是有连接样品台的电线有失落或者断了?
maxwellar
第3楼2024/07/22
解决了,是感应器问题,突然就好了
第4楼2024/07/23
那应该是传感器问题,可以打开腔体手动初始化,如果卡住可以用手去压下传感器就可以继续。
