1. {(As - Ab)× f × (100 + H) × 50 ÷ M0 }得出来的是Ymg/100g(Y为算出的数值,置于为何为Ymg/100g可参考EN120来推算);
2. 而EN717-3要求最后显示的单位为mg/kg,故而(Y*10)mg/(100g*10)=(Y*10)mg/kg,即:E=(As - Ab)× f × (100 + H) × 50 × 10 ÷ M0 (E为(10*Y)mg/kg)
child119(child119) 发表:最近刚刚做到一个胶合板的甲醛测试,要求用EN717-3:1996来做的 可是试验完后 计算结果的时候遇到麻烦了 不知道计算公式中的一些数据什么意思啊!!!
急求高手讲解 E=(As - Ab)× f × (100 + H) × 50 × 10 ÷ M0
式中:
E—每100g试件中释放甲醛毫克数,mg/kg;
As—萃取液的吸光度;
Ab—蒸馏水的吸光度;
f — 标准曲线的斜率, mg/mL;
H — 试件含水率, %;
M0— 用于萃取实验的试件质量,g;
问题:其中× (100 + H) × 50 × 10 是什么意思呢?不理解啊!
按照这个来计算的甲醛的含量也太恐怖了点,求解!!!
