气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/06/14
可以使用。不会影响仪器工作
蜗牛与黄鹂鸟
第2楼2024/06/14
因为柱流速是1.2,然后扎样那一瞬间会到2.多3点几,前级压力也超过了100以上,这个不会影响仪器吗?前级压力正常走样应该在80多
symmacros
第3楼2024/06/15
这个正常,进样时候压力会增大,不会影响仪器的。
第4楼2024/06/15
好的,谢谢
报名即领材料、环境12大解决方案
