海南风吹楠叶挥发油化学成分气相色谱-质谱联用分析
  • 检测人王大锤
    2024/06/17
气质联用(GCMS)
  • 海南风吹楠叶来源于肉豆蔻科(Myristicaceae) 荷斯菲木属Horsfieldia Willd.常绿乔木海南风吹楠Horsfieldia hainanensis Merr.的新鲜叶。海南风吹楠,又名海南荷斯菲木、咪桉、水枇杷,在我国主要分布于海南和广西[1~3]。该植物是一种很好的药用植物,其叶、树皮可以治疗小儿疳积[4]。此外,在海南黎族少数民族山区,当地人常用其树叶或树皮浸泡酒,作为妇女产后的补血、活血的补药,因此在当地又被称为“血树” [3,5]。目前,有关海南风吹楠化学成分方面的研究较少,只见对其种子油的成分有过简单报道[3],海南风吹楠叶挥发油化学成分的研究未见有文献报道。本实验采用GC-MS技术分析海南风吹楠叶挥发油化学成分,为海南风吹楠药用资源的开发利用提供理论依据。
    1 材料与仪器
    1.1 材料 海南风吹楠采自海南省琼中县山区,经海南大学热带生物研究中心杨小波教授鉴定为Horsfieldia hainanensis Merr.。
    1.2 试剂 无水硫酸钠;无水乙醚 (均为分析纯)。
    1.3 仪器设备 HP5937GC/6890MS气相色谱-质谱联用仪(美国惠普公司);电子天平(SHIMADZU)。
    2 方法
    2.1 挥发油提取称取海南风吹楠叶50g,切碎,用挥发油提取器按常规方法水蒸气蒸馏提取至挥发油量不再增加。用无水乙醚萃取,取乙醚层用无水硫酸钠干燥过夜,挥去乙醚,得到有特殊香味的黄色油状液体,得率为0.11%。
    2.2 气相色谱条件 石英毛细管柱HP-FFAP(30 m×0.25 mm,0.25 μm),程序升温:从60℃开始,以6℃/min升到150℃,再以8℃/min升温到250℃,保持5 min;载气为He,柱流量1.0 ml/min,进样口温度250℃,分流比80∶1。
    2.3 质谱条件 离子源为电子轰击源(EI);电子能量70eV;离子源温度230℃;四极杆温度150℃;接口温度280℃;扫描范围10~500 amu,进样量1.0 μl。
  • Whening
    第1楼2024/06/18
    色谱柱有点短,分离效果怎样?
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/06/19
    可以选长一点的 60m
    Whening(Insp_42556327) 发表:色谱柱有点短,分离效果怎样?
  • fjj1989
    第3楼2024/06/19
    文章是否没结束?成分及含量呢?
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/06/20
    结束了,作者就分享了仪器条件
    fjj1989(v3128295) 发表:文章是否没结束?成分及含量呢?
