气质联用(GCMS)
東成西就
第1楼2008/11/04
查看你的调谐液还有没有,还是你的数据线有没有接好,特别是你侧板上的每根线有没有接了,分子泵有没有问题,看你在调谐的时候灯丝有没有亮,这些都检查一下,你的仪器应该问题不是很大。
lewislhr
第2楼2008/11/04
除了楼上那位说的意外 ,我认为也要检查你的系统有没有漏气 ,有的时候漏气也会出现这种现象。
maxhuang
第3楼2008/11/04
调协液不够?液相思维,一般气相不太会遇到这种问题的.有可能离子源太脏了.我建议你打8008203278让工程师给你修修或是洗源,因为你不是很有经验
tanggangfeng
第4楼2008/11/04
我们lcms也碰到过这种情况, 可能长时间不用了,调械的数据已经偏了很多,你可以先手动调谐下,找到大致位置,在自动调谐,可能会好点。 还有一点你先看看有没有调谐液了。 没有调谐液当然也会有这种情况。
haigemeng
第5楼2008/11/05
考虑调谐液没了,这个思路也没什么问题吧,调谐液也会用光的,我就碰到一次,结果起初没想到这个原因,还搞了很久
longlongago
第6楼2008/11/05
这个为何称为液相思维?
牧先生
第7楼2008/11/14
原因找到了!是EM角管老化了,就是电子倍增器老化了,1W+买了个,工程师给换上了,还真贵,谢谢大家!
第8楼2008/11/14
谢谢回复,电子倍增器角管,什么样子的,能否来个片片
暄暄
第9楼2008/11/15
楼主单位没有怎么做气质,那电子倍增器怎么会老化?一个应该可以用几年的吧?工程师怎么说原因的?
第10楼2008/11/17
晕,工程师就说是寿命到了……也不知道是不是真的……气质我这里用得很少,可是灯丝都烧断了一根了,呵呵
