薄层色谱(TLC)
zhangxiao5788
第1楼2007/07/17
Merk的板子是高效板,可以直接用的
yinbing
第2楼2007/08/01
斑竹:我刚发了一求助帖,单位想购一台紫外,瓦里安的不知怎么样?斑竹还能跟帖给点建议? 多谢
wangzi2008
第3楼2007/08/16
一般硅胶板活化方法,只要在烘箱里温度105-120度,半小时到2小时,然后放入干燥器里。通常活化后的级别为II—III级。用下方法标定:称取二甲黄、苏丹红、靛酚蓝各4mg,溶于10ml苯中.将此混合液用毛细管点于薄层上,用石油醚展开10cm,混合物应不移动,如用苯展开则应分离成三个斑点,其Rf值分别为二甲黄0.58,苏丹红0.39,靛酚蓝0.08.可定其活度在II—III级.
gleyqs
第4楼2007/08/24
一般商品化的板直接就可以使用,也不需要专门的活化。如果拖尾很厉害 试着把浓度降低试试看
