ztyzb
第2楼2024/06/20
最近在做 水的总硬度 用的标准是 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-87(比较老的标准了),方法规定的重复性是±0.04 m mol/L,但是买过来的质控大多都是±0.06/0.07的范围,这是质控买错了还是我对方法中的重复性理解错了,
楼主,±0.06/0.07指的是您的质控样不确定度范围,假设质控样标准值是A,您最终结果落在(A±0.06/0.07)就算合格;±0.04 mmol/L指的是同一样品测试的精密度控制范围,保证同一样品两次或者多次测定结果差值在±0.04 mmol/L范围内就算满足要求,比如0.10和0.12就满足,此时就可以报出平均值,否则就需要查找原因
然后记录中的精密度检查该用什么表示、相对偏差、相对误差、绝对偏差、绝度误差哪一种(领导非要用绝对误差,老感觉不对劲,又不知道怎么说服他)求解释,感谢大神
楼主,精密度检查用两次测定结果的差值,也不是绝对误差,可以参考HJ 1147 pH测定时的说法,两次测定结果的允许差
Ins_081c0e75
第3楼2024/06/21
好的,感谢大神>o<
