水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/25
楼主,温度过高会导致营养成分破坏,一般含有糖发酵成分的培养基都是115℃灭菌其他的糖温度过高时也会发生一定程度的焦化,影响效果。如果是强选择性的培养基甚至煮沸就足够了,不需要高温灭菌。不含糖的培养基则多数需要121℃灭菌,不过也不一定,并不是依据含糖不含糖决定,而是根据培养基配置的说明书来进行消毒的,国家标准或者干粉培养基都会有多少度消毒的说明。
ztyzb
第2楼2022/03/25
楼主,一般含糖培养基选择115℃。不含糖选择121℃,不过这只是经验。因为标准方法里已经对这两种培养基灭菌效果进行了验证,包括灭菌温度和灭菌时间,楼主在自己实验室验证后执行即可。当然对于大规律来说肯定是温度越高时间越长效果越好,不过会造成资源的浪费。
123
第3楼2022/03/25
主要根据培养基成分分解程度,采用不同灭菌温度,灭菌时间不同,达到相同灭菌效果!主要是根据培养基的成分来确定的,121度的比较多,有的培养基成分容易分解只能用115度
郭景祎
第4楼2022/03/28
倒没仔细研究过,都是按照标准来的,不过我们有过新手把不需要高温灭菌的培养基高温处理了,然后用不了了,还是按照标准来才行
