分析化学
123
第1楼2024/06/20
不能证明
通标小菜鸟
第2楼2024/06/20
纳氏变黄可以证明空气中有甲醛吗?问题是纳氏遇光也变黄答:当然不能,如果空气中接触就证明有甲醛,那甲醛含量得有多高。用于显色的纳氏试剂是由乙酰丙酮、乙酸铵和冰乙酸配制而成的。由于乙酰丙酮的化学性质不太稳定,试剂配制完成后颜色会逐渐变黄,所以要密封避光保存。至于空气中甲醛,需要采用完整的得国标方法,对气体进行采集吸收后再进行分析。
JOE HUI
第3楼2024/06/20
不能,在进行甲醛测试时,测试颜色并不是唯一的判断标准。因为颜色的深浅程度可能会受到环境因素的影响,比如说光线、温度等,因此还需要结合其他的甲醛检测方法一同进行判断。
