分析化学
myoldid
第1楼2024/07/01
啥意思?是一个化合物有两个峰? 那是正常的,因为这个化合物可能有异构体,经色谱分离后,就会有两个甚至3个,4个峰的。这时候就需要根据需要,是几个峰一起计算还是分别计算了。如果化合物没有异构体,那就可能是峰分叉了,常常是由于死体积,柱子塌陷,溶剂效应等等引起。可以重新接柱子,更换柱子,用流动相稀释样品解决
第2楼2024/07/01
