RoHS/WEEE指令
huyong20031980
第1楼2007/05/14
没见过这种问题,因为没用过这种方法!~
wnqgfc2007
第2楼2007/05/14
这个很重要SONY索赔过
Star
第3楼2007/05/14
我觉得应该是你点测放得太久了,显色剂在空气中被氧化所以显色了
Alann
第4楼2007/05/14
能不能这样考虑,因为如果存在六价铬,那么,沸水萃取以及3613方法都应该得到显色的结果的,而你的实验结果是无色的,是不是证明不存在呢?我们的话,会考虑使用其他方法验证镀层的成分(比如EDX),如果总铬值很低,会认为不存在六价铬的
风舞杨柳
第5楼2007/05/15
同意3楼 4楼的意见,按水煮方法来测,测不出来的即为不含有,因为Cr6+的不稳定性,
大力水手
第6楼2007/09/12
同一五楼的说法,如果不放心,可以送到检测机构验证。
epwmjiam
第7楼2007/09/14
IEC62321方法中提到,若点测试法显色,才进而用沸水萃取法来进一步的求证;可以看得出来沸水萃取法得到的结果比点测试法来的更有意义些;若沸水萃取法没问题的话,应该问题就不大。点测试的话,你可以从显色剂配制时间,以及显色时间长短来综合考虑下作业中是否有问题,可以的话重新做下
