【求助】求石墨炉做锌的方法
  • qingyi1207
    2007/05/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人在做锌时高浓度出现峰顶端出现下凹的现象.不知道为什么,哪位高手指点一下.
    还有空白比较高,也不知道为什么,我换了去离子水也还是很高.烦呐
    另外,有没有哪位愿意共享自己的方法,包括标准曲线的浓度,改进剂的种类和浓度,升温过程等等
    本人QQ 277215081
    白天晚上均在线
  • haixia_1022
    第1楼2007/05/14
    石墨炉做锌好象干扰很大的,所以很少用石墨炉来做的.
  • 夜市
    第2楼2007/05/15
    锌是比较灵敏也比较容易污染的元素。
    一般都是用火焰法来测定,楼主是什么样品含量这么低需要用石墨炉?
    请把情况说具体点。这样大家才好帮你!
  • qingyi1207
    第3楼2007/05/15
    本来我是用火焰法测的,可是突然熄火了,就再也点不着,现在上面又催着要数据,就决定用石墨炉试试.
    使用的方法是PE800推荐的条件和参数,可是空白(超纯水机制备的超纯水配的0.2%的硝酸(分析纯))特别高.而且正如附图上的,标准样的峰形不好看,而且浓度越高下凹的越厉害.
    我的水样是湖泊底泥消解后过滤所得.
    raoqun20 发表:锌是比较灵敏也比较容易污染的元素。
    请把情况说具体点。这样大家才好帮你!
  • chowqq
    第4楼2007/05/15
    我液向指导
    可是 我 帮补上忙
  • birrq
    第5楼2007/05/16
    打电话问PE得啊,找杨老师,他很懂的,我用700,不懂就问他的。
  • 乐水
    第6楼2007/05/16
    自来水管道多是镀锌管,用自来水制得的纯水,空白一定会高的.还有你的吸收太高了,就会这样,你可用以市售的纯净水,再者线性范围小点会好的
  • qingyi1207
    第7楼2007/05/16
    谢谢各位的热心帮忙
    我说的空白很高,是指校正空白,仪器调零的使用。我试过市场上卖的饮用纯净水,也是很大,而且和我们实验室的结果相差不大,调零后我做标准曲线的线性还不错。
  • zhxbjjzh
    第8楼2007/05/18
    是不是样品的浓度超过线性了??
  • ddzzyy11
    第9楼2007/05/24
    您知道怎么和杨老师联系吗
  • bigbighw
    第10楼2007/07/10
    Zn是微量元素,含量很高,超过了线性范围啦。我做高浓度的Mn时也出现过类似的情况。
    qingyi1207 发表:本人在做锌时高浓度出现峰顶端出现下凹的现象.不知道为什么,哪位高手指点一下.
    本人QQ 277215081
    白天晚上均在线
