气体检测
检测老菜鸟
第1楼2024/06/25
HJ 2.2-2018里面的TVOC检测标准是什么?以前可以用GB/T18883-2002附录C,但是最新的18883-2022里面的适用范围有变化,没有了环境空气,可以用HJ/T 167-2004附录K吗?我看标准适用范围里面写的是:“适用于浓度范围为 0.5μg/m3~100mg/m3之间的空气中 VOCS的测定”。最近没看标准,不过怎么感觉这个标准是不是被替换了。
ztyzb
第2楼2024/06/25
楼主,HJ/T 167-2004适用范围明确是“室内环境空气”,而HJ 2.2-2018中TVOC指的是大气环境,所以用HJ/T 167-2004附录K不合适。建议首先选择HJ 759-2023或者HJ 644-2013,如果已经用GB/T 18883或者HJ/T 167-2004申请了环境空气的资质应该可以打个擦边球
