图4-1 3种在线测量方式的示意图
表4-1 3种在线近红外测量方式的比较
在线测量方式 | 定义 | 优点 | 缺点 | 应用对象 |
侧线分析 On-line | 通过旁路将样品引出后进行分析 | 可对引出样品进行预处理,如恒温、恒压、过滤等。分析结果准确可靠,便于硬件和模型的维护 | 依据取样的距离和预处理的繁琐程度。分析存在的滞后问题,30s~3min | 适用于对分析滞后要求不严格、可以通过旁路取样的场合 |
线内分析 In-line | 直接将光学探头安装在生产线或特定的测样部位上 | 不需要取样管线和预处理系统,实时分析无取样滞后 | 对探头的设计和制造要求很高,以适应高湿、高压和腐蚀的测量环境。分析模型的建立和数据比对较为困难。分析结果易受环境的干扰 | 适用于无法通过旁路取样、以及对滞后要求严格的场合 |
无接触分析 Non-invasive | 光学探头与样品不直接接触 | 不对生产过程产生任何影响,实时分析无取样滞后 | 分析结果易受环境和样品运动情况的影响,模型建立也相对困难 | 可以直接安装在传送带的上方或通过开光学视窗的方式安装在输送管道或装置上 |
图4-2 侧线在线液体分析过程示意图
