ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/06/26
有没有做加标回收?铅偏高,看下其选择波长是哪些 还有波长附近是否有干扰等导致结果异常,除此之外,还考虑是否有污染,比如管路,器皿,试剂等
通标小菜鸟
第2楼2024/06/26
测铅偏高,可以分析的时候带空白和质控样,确保本底无干扰,仪器无残留。另外曲线校正也可能带来误差,所以需要通过曲线校核点和质控样来进行判断。
ztyzb
第3楼2024/06/26
楼主,测铅建议还是原子吸收,像您说的偏高建议考虑1、其他元素谱线干扰;2、样品基质影响;3、实验用水、玻璃器皿或者试剂污染;4、仪器漂移。建议同步做质控以及和原子吸收作比对查找原因
Whening
第4楼2024/06/28
检测同样基体的质控样品看看是否准确。
