老大们!请帮忙!碘标液滴定时,终点颜色竟然变成紫色?为什么?
分析化学
  • 大哥大姐好:
    本人在做食品中亚硫酸盐的检测。遇到了终点颜色变化的问题。
    我用的是蒸馏法,加入盐酸,然后蒸馏,用乙酸铅来吸收。以淀粉来做指示剂,用碘标液来滴定溶解的亚硫酸盐。
    问题:1.滴定空白样品时,很正常,滴定终点的颜色是蓝色,是正常的。
    2.但是我做年糕样品时,滴定的终点竟然是紫色的。这样使我的终点很难判断,如何与空白值进行比较!
    请大哥大姐们,帮我回答这个问题啊!
  • dengyf
    第2楼2006/08/04
    样品中有不可溶的淀粉。由于空白滴定终点正常,应该不是指示剂的问题。
  • chjl-30
    第3楼2006/08/04
    看它有颜色突然改变问题应该不大
  • k8423
    第4楼2006/08/04
    大哥,你说有不可溶解的淀粉,那为什么空白值是好的呢??
    我先去重新配指示剂,淀粉反正要重新配的,看看情况如何??
    谢谢各位老大哥,老大姐,有什么新的意见再给我点啊!!
  • moneygreat
    第5楼2006/08/04
    你自己都知道是食品,也知道是年糕,样品怎么不会含有淀粉呢!!!!
    k8423 发表:大哥大姐好:
    请大哥大姐们,帮我回答这个问题啊!
  • ant00
    第7楼2006/08/04
    问题是在滴定中有没有没颜色突变。要是有的话就问题不太大。
  • xiaoyb
    第8楼2006/08/04
    不懂
    期待高手出现
