数据处理
oscar_2007
第1楼2024/04/26
保留小数点后三位即可。
JOE HUI
第2楼2024/04/26
保留三位有效数字即可,依据GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》,要求保留4为有效数字,因此在标定计算结果中,应保留5位有效数字,最后再修约到4为有效数字(如果直接保留到4为有效数字,实际上是保留了三位有效数字,因最后一位是可疑值,则由标准溶液的浓度的不准确,会引进系统误差。
ztyzb
第3楼2024/04/27
楼主考虑两方面因素,1、用excel容易出现公式套公式的情况,比如excel数值显示的是0.10,实际上可能是0.095;2、excel如果没提前设定是不会“四舍六入五成双”的。要保持一致的话需要保证每个参与计算的数值都是最终值
未来工程师
第4楼2024/04/28
多保留一位,后面手动再改。
我是风儿
第5楼2024/04/28
请问如何保证每个参与计算的数值都是最终值?
第6楼2024/04/28
版主,个人经验计算器好说,应该都可以看到是否除尽,excel如果有可能保留位数是默认的,需要设置显示剩余位数。
