气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/05
测这些气体含量的话你首先需要一台带有TCD检测器的气相色谱仪,带有六通阀气体进样装置,然后色谱柱可以选择一些如GDX系列的填充柱,楼主可以提出测试需求,让仪器厂商给你推荐合适的色谱柱和条件。还有需要准备气体样品收集装置以及待测组分的标气用于定量使用。
农学材料人
第2楼2024/07/05
那请问装置中不设冷凝,想直接将产气保温通入色谱进行分析,请问这样可行吗?
安平
第3楼2024/07/07
可以的。。。需要改造色谱仪。楼主提到的所有组分,都需要定量吗?还是只定量某部分?
第4楼2024/07/11
甲醇定量计算转化率 氢气定量 计算产率
10/31重磅解读大规模设备更新方案
