气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/07/04
楼主具体说下什么情况,比如什么样品,什么条件等,一般可能是离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
通标小菜鸟
第2楼2024/07/05
楼主你的出峰峰很宽,峰型差,还有拖尾,先从柱子入手,可能是色谱柱柱效不好或者你使用的色谱柱不合适,楼主你测的什么物质,现在用的什么色谱柱,尺寸多少。先更换色谱柱试试。
Ins_8ce334df
第3楼2024/07/05
测苯酚类的标品,跑了十几个一直是这样,请问调谐看得出来离子源有没有被污染吗
第4楼2024/07/05
谢谢谢谢!之前测的样品一直都是这个柱子,用的中等级性DB-1
第5楼2024/07/05
谢谢谢谢,已经解决了!是装衬管的时候拧太紧了
安平
第6楼2024/07/05
楼主详细描述具体的分析条件为好。楼主拍照的物质,保留时间不长。有可能与分析条件不良或柱不良有关系。保留时间长的组分,峰形是否正常?
第7楼2024/07/05
问题来自检测器的可能性相对小一点
第8楼2024/07/11
整个谱图就这一个峰
