气质联用(GCMS)
第1楼2004/03/31
各位老师,另外我还想请教一下,如果建立校正曲线的话,是不是一定要几个浓度的水平点才行?一个浓度的可以作校正曲线吗?在calibrate校正菜单的setup选项里:reference window(2.000)min/percentnon-reference window(1.000)min/percent correlation windpw(0.100)min这三项是什么意思?应该怎样填写啊?
第2楼2004/03/31
一个浓度一般不能建立校正曲线,可作为单点校正,但是如果用一个浓度,通过不同进样体积到可以建立校正曲线!
第3楼2004/04/01
找本书看看吧!
第4楼2004/04/01
还有更好的答案吗!!
第5楼2004/04/07
一般是用5个梯度浓度做校正曲线,3个也可以的。
第6楼2004/04/14
可以参加北京香山质谱培训班,那里的老师会讲得很清楚的,5月份就要开班了。
第7楼2005/05/08
一般用5个不同浓度作标准曲线,然后采用中间的一个浓度进行日常校正,然后再用来定量分析。
第8楼2006/06/17
还有更好一点的经验吗?谢谢了
第9楼2010/02/23
