123
第2楼2024/07/08
驻留时间是指质谱在每个选定的质量数上停留的时间。在SIM模式下,质谱仪会依次检测用户设置的一系列质量数,每个质量数的检测都会分配一定的驻留时间。驻留时间的设置取决于以下几个因素:
分析目标:需要检测的化合物种类和数量。
色谱峰宽:色谱分离效果,峰宽较宽可能需要较长的驻留时间以确保充分检测。
质谱扫描速度:质谱仪的扫描速度,快速扫描可能需要较短的驻留时间。
驻留时间通常设置为几个毫秒到几十毫秒,具体值需要根据实验条件和目标化合物进行优化。
计算周期或扫描速率是指质谱仪在单位时间内完成的完整扫描次数。例如,如果扫描速率为1秒,意味着质谱仪每秒钟可以完成一次从最小质量数到最大质量数的完整扫描。在SIM模式下,这个参数通常指的是在所有选定的质量数上完成一次循环所需的时间。
oscar_2007
第3楼2024/07/09
1.驻留时间:可以根据全扫描的实验数据分析出目标物的出峰时间,一般是每个目标物设定三到四个质量碎片,驻留时间和扫描速度结合起来计算循环次数不小于3,每个色谱峰的描绘不少于15至20个点,通过每个色谱峰的半峰宽(时间t)除以时间段内所有质量碎片的驻留时间总和,再乘以循环次数就是每个色谱峰的描绘点数。例如,SIM分组的时间起点是8分钟,结束是10分钟,有5个色谱峰在这段时间出峰,每个峰选择3个质量碎片,每个质量碎片的驻留时间是25ms。
2.计算周期或扫描速率是指质谱仪在单位时间内完成的完整扫描次数。在SIM模式下指的是在所有选定的质量数上完成一次循环所需的时间。
