香精香料
通标小菜鸟
第1楼2024/07/07
楼主最好把出峰色谱图也附上,从你的升温程序表中可以看到,运行时间已经蛮长了,还有每个阶段的升温速率其实不算快,都在个位数。如果你实际出峰有很多物质都叠在一起分不开的话,估计光靠优化升温程序还是很难。不知道楼主具体测的哪些物质,现在用的什么色谱柱,什么尺寸?对于多组分分离度差的物质,建议考虑使用60m长的色谱柱。
牛贰
第2楼2024/07/08
正解,要把色谱柱参数,色谱图发出来看看
Ins_5b3ee6ca
第3楼2024/07/08
色谱柱使用的是DB-5MS ,30米的,测香精的,醛类醇类烯烃类的都有
fjj1989
第4楼2024/07/08
柱子可以的话 建议换成60米的 30米的分析香精不够用具体分不开的原料是哪些?有些原料确实是没办法分开的
第5楼2024/07/09
乙基麦芽酚跟甲位松油烯白花醇在一起 乙酸橙花酯跟丁香酚之类的,有在六十米的试过,能分开 还是想看看能不能在升温程序上优化一下,看看能不能分离一部分
第6楼2024/07/09
乙基麦芽酚 甲位松油醇 白花醇 是可以分开的 乙酸橙花酯跟丁香酚很容易叠在一起 建议换成60米的柱子再测试吧
俭以养德101
第7楼2024/07/09
你应该把详细的色谱条件写出来,便于分析
