核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/11/24
我也想请教这个问题,是不是和核磁仪器对不同物质的响应程度有关阿。比如说有的小有机分子(比如甲醇)就比一些长链有机物响应的峰要高?不同物质的积分不能直接说明定量关系吧。所以说做个元素分析比较稳妥。
第2楼2004/11/24
还没考虑这个问题,我将密切关注, 。可能阴阳离子的驰誉时间不同,同一条件下两者因饱和引起的强度变化有差别。我瞎说的。
第3楼2004/11/25
分子间氢的积分比多少能反映出两物质的相对含量, 测反应进程就是这么判断的.对于 auf 所提的离子化合物 (有空请告知结构) 阴阳离子间的积分比和理论值不同, 对我来讲算是比较新奇的发现, 果真如此, 则混合物间相对含量的判断只能粗略估计.可以设计探讨一下改变弛豫 (例如 d1=0.2, 1, 5) 对分子间积分比的影响.
