【我们不一YOUNG】什么时候需要更换机械泵油?常见机械泵泵油,不同标号的区别主要是什么?怎样更换机械泵油?有什么注意事项?
气质联用(GCMS)
  • 【我们不一YOUNG】什么时候需要更换机械泵油?常见机械泵泵油,不同标号的区别主要是什么?怎样更换机械泵油?有什么注意事项?
    每周检查泵油,当泵油颜色变化时候,及时更换或半年更换一次泵油。机械泵油为专用真空泵油(Inland 45, Vacuum Pump Fluid, 化学名称: polyalphaolefins 甲位烯烃类或合成脂肪烃)不同厂家不同型号使用的泵油的标号也不一样,不能混用,应该安装厂家的要求泵油来更换。
    更换机械泵油:检查泵油水平的观察窗,观察窗上有两条线。泵油水平应该在两条线之间。如果泵油接近或低于下限或发现前级泵油受到污染(呈不透明的状态),请将旧的泵油放空,再添加新的泵油。步骤如下:
    放空MSD;
    如果必要,将前级泵放置在一个安全可接近的位置;
    放置一本书或者其它的物体在泵的下面去将其轻微的倾斜,移开注油孔塞;
    在排油孔塞下放置一个容器;
    将排油孔塞移开,允许泵油流出,泵油如果仍然是热的话,它排出的速度是很快的;
    排出了泵油后重新安装排油孔塞;
    重新填装前级泵泵油,直到泵油的液面在油窗的两条标记之间;
    重新安装排油孔塞;
    前级泵必须放在地板上,或者在MSD的分析腔体的背后;
    打开MSD的真空。
    更换机械泵油:检查泵油水平的观察窗,观察窗上有两条线。泵油水平应该在两条线之间。如果泵油接近或低于下限或发现前级泵油受到污染(呈不透明的状态),请将旧的泵油放空,再添加新的泵油。步骤如下(安捷伦真空泵为例)
    放空MSD
    在排油孔塞下放置一个容器;
    排出了泵油后重新安装排油孔塞;
    重新安装排油孔塞;
    打开MSD的真空。
    图 检查,添加和放空前级泵油(选自安捷伦资料)
    换泵时候注意:防止灰尘或杂物进入抽气管口和泵油入口。戴好防化学手套和安全防护镜,不要接触泵油,因为一些残留物可能有毒,请妥善环保处理更换的旧泵油,不要随便丢弃,按环保要求处理。
