【我们不一YOUNG】食品重金属检测样品处理技巧
食品重金属及有害元素检测
  • 食品重金属检测样品处理技巧
    在食品的重金属检验中,重金属含量属痕量范围,前处理和测定过程时可能带来的外来污染和基体干扰较多,常导致检测结果偏差较大。那么你知道铅、镉重金属检测前处理的要点吗?一起来划重点看看吧。
    样品前处理为食品检验的关键步骤,前处理方法选择是否适合,直接影响分析结果的精密度和准确度。因此统一前处理方法,是保证检验质量和提高检验效率的重要步骤,有利于排除其它成分对待测成分的干扰,缩短样品的前处理时间。同时还可将待测成分转变成分析测定所要求的状态,使待测成分的量及存在形式,适应所选分析方法的要求,从而使测定顺利进行,以保证分析测定结果准确可靠,确保检测数据准确有效。
    检测有标准
    铅、镉的检验均按照GB 5009.12-2017和GB 5009.15-2014食品中铅、镉的测定方法执行。
    样品采集需重视
    监测数据可靠与否不仅受检测方法影响,还与样品的代表性、数量及采集方法及分析部位有直接关系。对许多样品来说,采集误差对结果的影响往往大于分析误差,有时即使是正确采集的样品,若选取不当,保存不好,也同样会严重影响数据的准确性。因此在采样中必须表明样品的采样日期、批号(包装食品)、采集的数量应能反映食品的卫生质量和满足检验项目对样品量的需要。
    (1)蔬菜、水果类:
    应采新鲜上市的,将样品用清水洗去异物泥土后,自然晾干,取可食部分约500克磨碎混匀或匀浆;液体(如牛奶、果汁等),应先充分混匀后再采样。
    (2)粮食及固体食品:
    应自每批食品的上中下不同的部位分别采取部分样品,混合后按四分法对角取样,再进行混合,最后取代表性样品,用食品加工机磨碎混匀。
    (3)肉类、水产品等:
    食品应按分析项目要求分别采取不同部分的样品或混合采样,磨碎制成匀浆。
    (4)瓶装食品或其它小包装食品:
    应根据批号随机取样,同一批号取样件数250g以上不少于6个包装,250g以下的包装不少于10个包装。
    (5)食品重金属污染物监测样品都是直接在市场采集,复杂多样,要经过一定的处理才能开始检测。新鲜样品,应及时处理。固体不应冻结成块,液体不分层。为了减少污染,保证检测数据准确可靠,样品的处理过程尽可能简单、时间也尽量短。
    前处理是重中之重
    前处理是制备样品后至关重要的检测步骤,如果没有适宜的前处理方法,既使有了代表性的样品,有了灵敏可靠的分析测定方法,也可能因待测成分提取不完全或其它成分的干扰而无法得到准确可靠的分析测定结果,甚至无法进行分析测定。
    目前样品处理最常用的几种方法:
    (1)湿法消解:
    湿消化法是在适量的食品样品中,加入氧化性强酸,加热破坏有机物,使待测的无机成分释放出来,形成不挥发的无机化合物,以便进行分析测定。湿法消化是目前应用比较广泛的一种食品样品前处理方法,该方法实用性强,但实试剂消耗量大,空白值多偏高。
    a.硝酸+高氯酸;
    b.硝酸+氢氟酸+高氯酸;
    湿法消解是经典的样品前处理方法,其要求在消解过程中尽量少带入试剂空白和少造成样品损失,对于易消解的样品快速方便,在实验过程中,只要控制好消化温度,大部分元素一般很少或几乎没有损失,但缺点是易造成污染(如试剂、器皿等)。
    (2)干法消解:
    干灰化法是指通过升高温度使样品中有机物质全部挥发掉,达到除去有机物质的目的。干灰化法使用的设备为马弗炉,由于灰化温度比较高,一般都在500摄氏度左右,可能会有部分元素因为蒸发而损失掉(部分由于坩埚或器皿的吸附,还有些样品可以与坩埚和器皿反应生成难以用酸溶解的物质如玻璃或耐熔物质等),从而导致元素的部分损失。干法灰化具有操作简单,并且可以一次处理大批量样品,几乎没有试剂污染的优点,但有不适合易挥发性元素Hg等和消解时间长的缺点。
    (3)微波消解:
    微波消解是指利用微波的穿透性和激活反应能力,使样品温度升高,同时采用密封装臵,在加入一定量的酸溶液,达到使样品中有机物质分解的目的。优点是酸用量少,引入空白少,易挥发元素没有损失。这几年被普遍采用,发展很快。
    (4)炉内消解:
    指直接石墨炉分析,优点是不会引入污染,但缺点是基体干扰大,样品均匀性问题。
    样品保存技巧
    采样容器要求:
    采样容器根据检验项目选用硬质玻璃瓶或聚乙烯制品。器具和容器类要先用洗涤剂洗涤干净,然后用硝酸(1+1)浸泡过夜,最后用蒸馏水冲洗晾干备用。
    食品重金属污染物监测大多是新鲜样品,容易腐败变质,应及时处理。固体不应冻结成块,液体不分层。
    有些样品的检测项目在测定前对其进行分析前处理比较费时,操作过程十分繁琐,技术要求高,直接影响测定结果。这就要求我们对样品的前处理应加以特别重视,对不同的样品及测定项目的不同,应选择适当的处理方法以满足测定要求。
    上机测试如何达到最好效果?
    (1)选择合适线性范围;
    (2)调整仪器到最佳状态(自动进样器);
    (3)保证石墨管的原子化次数在有效的使用范围内,保证仪器有较高灵敏度;
    (4)基体改进剂(钯 + 磷酸二氢铵0.2 g/L+20 g/L )。
    质量控制不可少
    (1)全程序空白(了解污染控制状况以及试剂纯度);
    (2)标准物质(确保数据准确可靠);
    (3)加标回收(空白加标)(了解消解过程损失或污染)分析过程干扰情况);
    (4)基体加标回收(消解前加标、消解后加标)(分析过程干扰情况);
    (5)平行样(反映实验的稳定性和精密度)。
    还有啥需要注意?
    在用硝酸和高氯酸时产生的酸雾和烟,对通风橱的腐蚀性也很大。特别需要注意的是用高氯酸消解样品时,应严格遵守操作规程,烧杯中液体不能烧干,并且要保证温度达到200摄氏度时只有少量的有机成分存在,否则高氯酸的氧化电位在此温度下会迅速升高,会导致剧烈的爆炸!因此建议,在使用高氯酸时,最好先用硝酸氧化部分的有机物,或者是先加入硝酸与高氯酸的混合液浸泡一夜,同时实验要在通风橱内进行。消化液不能蒸干,以防部分元素如硒、铅的损失。
    消解用的烧瓶内多加一些玻璃珠(粒),以防止消解加热时消化样品液爆沸。并在烧瓶口放置一个小漏斗,以用来冷却回流消化液。
    (1)有些特殊食品湿消解时应注意:
    a.含油脂成分较高的食品,如植物油、桃酥等,在加入混合酸后,由于样品浮在混酸表面上,容易形成完整的膜,加热时液面上有剧烈的反应,容易造成爆沸或飞溅,因此建议样品称样量不高于1g(植物油最好为0.1-0.2g),同时要在消解过程中随时补加硝酸,一般来讲硝酸高氯酸混合液加入15ml,放置过夜让其缓慢氧化,次日消化中途还需要补加混合酸10ml左右。
    b.酒类样品如葡萄酒、果酒,因其含有大量的乙醇,在加混合酸消化之前一定要加热蒸发掉乙醇(注意不能干涸),待乙醇挥发完毕后,再加入酸消化。
    (2)有些特殊食品干法灰化时应注意:
    a.含油脂成分较高的食品,如植物油,月饼等食品,在炭化时非常容易爆沸和易燃,因此不建议采用干灰化法。
    b.酒类样品,建议先用低温加热,挥干部分液体再炭化,以防液体飞溅。
    c.含糖、蛋白质、淀粉较多的样品炭化时会迅速发泡溢出,可加几滴辛醇再进行炭化,以防止炭粒被包裹,灰化不完全。
    d.含磷较多的谷物及制品,在灰化过程中的磷酸盐会包裹沉淀,可加几滴硝酸或双氧水,加速炭粒氧化,蒸干后再继续灰化。
    e.干灰化法的回收率不是很稳定,建议每批样品都做加标回收试验。
  • xiahuanihao
    第1楼2024/07/08
    深入学习——食品重金属检测样品处理技巧!
  • 燕子
    第2楼2024/09/05
    前处理是检测成败的关键。不能人为产生污染,导致结果不准确。
