液相色谱分析人参皂苷
  • 液相色谱分析仪器,走梯度分析人参皂苷,样品人参皂苷rb1? ? re??rg1? ? 流动相:a泵:已经? ? b泵0.1%磷酸水,要求出峰时间在37分。
    梯度洗脱条件:t(min)??流量? ?? ?a%? ? b%
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???0? ?? ???1ml? ?? ?32? ???68
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???25? ?? ?? ?1ml? ?? ?32? ? 68
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???60? ?? ?? ?1ml? ?? ?40? ? 60
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???90? ?? ?? ?1ml? ?? ?55? ? 45
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???100? ?? ?? ?1ml? ?? ? 60? ? 40
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???110? ?? ?? ?1ml? ?? ? 32? ? 68
    ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???130? ?? ?? ?1ml? ?? ? 32? ? 68
    这个梯度条件测出的出峰时间33分钟,不懂怎么改到了37分出峰了,若是要求改乙腈比例,怎么调整方案?
  • 等一个晴天
    第1楼2024/07/09
    显示有点乱码,最好重新发一下方法,最快的方式是调整流速使保留时间符合要求,最好不要调梯度
  • 有水有渝
    第2楼2024/07/13
    出峰前的每个梯度时间段降低1%的乙腈量,平衡后进样看看保留时间变化多少,根据变化量再调节乙腈的比例
