薄膜固相微萃取(TF-SPME)原理,方法及注意事项?
薄膜固相微萃取(TF-SPME)是SPME的发明者开发的新萃取工具,原理和普通固相微萃取SPME一样,但涂层的面积要大许多,涂附量大许多。它是在薄膜萃取层附着在碳网层上 (20 x 4.8 mm),层厚 90 μm (40 μm 每边)总共450 μm 包括炭网层的贡献。原理和普通固相微萃取SPME一样。可以用于顶空和浸入式萃取方式,液体样品通过搅拌,吸附效率更高,三个常用萃取层PDMS/DVB和PDMS/Carboxen及HLB/PDMS等。最高热脱附温度 250 °C。提取时候薄片挂在特有采样支架上面顶空或浸入式提取。使用于GERSTEL热脱附单元 TDU 2热脱附管 (内径 5 mm)进行热脱附。可以同时与搅拌棒吸附萃取Twister同时使用。对极性化合物有更好的萃取表现。对挥发性化合物,萃取时间更短。对接触性采样更适合,例如皮肤上面。可以与SBSE同时萃取及进行热萃取,以获得更好的效果。
