气相色谱(GC)
123
第1楼2024/07/10
检查气体压力:确保气源的输出压力符合要求检查柱压:确认柱头压力表显示值与分析条件值一致,如果需要调整柱头压力,请使用相应的调节阀,并注意使用填充柱时柱压表头显示与阀的调整有一定的时差,需要等待压力平衡 。检查流量控制器:如果使用的是全自动流量控制机型,检查电子流量控制单元(AFC)是否工作正常,确保高精度的气体流量控制 。检查进样口衬管和石英棉:衬管和石英棉的污染或不当装填都可能导致压力升高,需要定期更换衬管和石英棉,并确保石英棉的装填位置正确
zyl3367898
第2楼2024/07/11
更换分流捕集阱。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
