绿树之林
第1楼2024/07/10
1.企业要求你测三次,是因为人家排污许可证要求测三次,人家需要填报三个数的,如果你只测一次人家数据就没法填报了。 2.测气态污染物,测量5分钟等15分钟再测5分钟再等15分钟,这样满足小时均值的要求,但是也要看具体工况,如果人家排放是短时间排放,比如只排放半个小时,你就直接连续测也没关系,具体监测间隔时间要根据工况来决定,必须覆盖最高浓度的时段。3.所有设备打印的时候都会把每分钟的数值打印出来,你看看你们仪器设置,我接手的崂应、众瑞等企业打印条都是出平均值但是每分钟测量值也体现在条子上面,如果你们做不到建议询问工程师,有可能你们软件没有进行升级。条子复印是最近这几年出现的,因为所有热敏打印纸基本上过了一两年会全部褪色,到时候打印条就是白白一条,不利于数据保存,所以打印条复印以后至少你以后看不到条子可以看复印件。
ztyzb
第2楼2024/07/11
1、企业委托3频次,标准中要求5-15分钟作为一次测量值,可否直接测1个小时作为一次测量值,虽满足了GB16297,但不满足标准中5-15分钟的要求,算不算方法偏离?
楼主,测1h作为1次测量值可以,但算作偏离,按贵单位体系文件关于偏离规定执行即可,一般需要四个条件:1、文件规定;2、技术判断;3、批准和授权;4、客户同意
2、标准中要求5-15分钟作为一次测量值,能否理解成1频次呢?下次测量时间间隔20分钟,等于说1个小时测量3次。
楼主,5-15min测量值是分析标准的规定,作为最终结果值报出还需要满足评价标准的规定,目前评价标准基本都是小时均值,所以,根据客户要求的3个频次=3个结果,所以您提及的一次测量值作为1频次不合适;需要连续测量1h或者等时间间隔测定4次
3、检查的专家让打印小票每分钟都要打印复印,那小票每分钟的打印复印的这个工作特别大,大家都是怎么做的呢?
楼主,您用的是哪家的设备?1分钟1读数吗?我们现在用的设备都是设定好测量时间然后自动计算平均了,打印条上显示测量开始和结束时间。像您提及这种情况太麻烦了,建议联系仪器厂家修改仪器程序
