![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
3.11步骤稀释待标定的甲醛浓度约为1000mg/L,稀释10倍作为贮备液,浓度约为100mg/L;要稀释成3.12的标准溶液(2μg/mL=2mg/L)需要把100mg/L的贮备液稀释50倍即可,比如取2mL定容到100mL。
以上就是标准里面标液的配置步骤。当然了,以上标液需要标定,因为第一步取2.8mL甲醛的时候浓度只是个大概值,所以这一步配置完甲醛的浓度约为1000mg/L左右。
楼主的假设“如若用100mg/l的甲醛标样怎样稀释啊”我没太理解,是最终需要用100mg/L的标液吗?如果是的话直接3.11的贮备液就是这个浓度。
