123
第4楼2024/07/12
针对臭气采样真空瓶清洗后仍有味道的问题,可以采取以下几种方法进行彻底清洗:
1.?空气吹洗:在采样前,可以使用空气吹洗的方法,即通过抽气泵抽取空气约2分钟,帮助挥发和清除真空瓶内残余的吸附气味物质,直至确认采样瓶内无气味后再使用 。
2.?蒸汽清洗:如果空气吹洗无效,可以采用蒸汽清洗法。将真空采样瓶放入蒸锅,沸蒸大约0.5小时,利用高温脱附污染物,然后自然晾干,并再次进行空气吹洗 。
3.?化学清洗:对于难以清洗的污染物,可以使用重铬酸钾洗液浸润真空瓶内壁3到5次,然后用自来水冲洗至中性,最后使用干燥方法进行处理 。
4.?真空瓶的定容和干燥预处理:如果真空瓶采用湿法清洗,应进行除湿处理,使真空瓶彻底干燥。这可以通过将真空瓶连接到干燥剂和抽气泵来进行 。
5.?定期更换真空瓶:如果真空瓶多次使用后难以清洗干净,或者对污染物的吸附特别强,考虑更换新的真空瓶以保证采样的准确性和避免交叉污染 。
6.?使用活性炭吸附:在真空瓶中放入食品医用级颗粒状活性炭,利用活性炭的吸附性去除臭味,然后再用上述方法清洗 。
确保在清洗和处理过程中,使用的材料和方法不会对真空瓶造成损害,也不会引入新的污染物。清洗完成后,应再次进行空白实验,以确认真空瓶内确实无气味残留。
