前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2024/07/23
楼主,样品前处理后用氮吹浓缩会有水,这是因为氮吹过程中会有水汽凝结在氮吹管内壁,如果你氮吹管有一部分浸在水浴中,然后下面水面和你的氮吹管口又没有有效的阻隔,那么就很容易会有水。但后你用纯丙酮进行氮吹没有水,那是因为丙酮和水是互溶的,你当然看不见。但是丙酮正己烷1 1就不一样了,丙酮沸点低于正己烷,氮吹过程中丙酮先挥发,剩下的就是大量的正己烷和少量的丙酮,水与正己烷不溶,那么你就能看到有水了。然后旋蒸是密封的,接触不到水汽,所以一般前期冷冻干燥和硅藻土加的足够也不会有水产生。
闪谱好礼超多进来抢
