土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/15
楼主土壤氡布点数量确实比较多,要求在图上体现清晰点位的话只能一个个进行标注,工作量不小,可以看看有什么省力一点的办法,不知道楼主是使用什么方式进行标注的,是在卫星地图上还是CAD等软件?
123
第2楼2024/07/15
使用专业软件:利用地理信息系统(GIS)软件,如ArcGIS或QGIS,这些软件可以自动处理大量的数据点,并允许你以不同的方式展示这些点。点群化:如果点非常密集,可以考虑将相近的点群化为一个点,然后使用不同的符号或颜色来表示该群内点的数量。分层展示:根据氡浓度或其他相关参数,将点分为不同的层级,每一层使用不同的颜色或大小的点来表示。热图:使用热图(heatmap)来表示点的密度和分布情况,颜色的深浅可以表示氡浓度的高低。符号简化:使用统一的符号来表示所有的点,然后在图例中说明不同符号代表的含义。
冲刷的四季
第3楼2024/07/15
把图纸打印出来,用笔标点
第4楼2024/07/15
图纸打印出来用笔标会很费功夫,还容易标错,而且图纸打印出来那么小一张,没法缩小放大,这种还是建议用绘图软件进行标准。
ztyzb
第5楼2024/07/15
楼主,您用环评标注敏感点或者编制监测方案时用的绘图软件就很简单,输入经纬度直接标注即可,如下图链接https://www.sdmap.gov.cn/map.html输入经纬度然后标注即可,手动麻烦而且有可能不准
