土壤水稳性大团聚体检测注意事项
  • hujiangtao
    2024/08/16
    农检联合队
土壤固体废弃物监测
  • 土壤水稳性大团聚体检测注意事项
    土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将>0.25 mm的结构单位称为大团聚体,壤团聚体稳定性是土壤结构的关键性指标之一。大团聚体一般分为非水稳定性和稳定性两类,“三普”任务要求检测土壤水稳性大团聚体,采用的方法是《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T 1121.19-2008)。单位以前从没有开展过该项目检测,通过与同行的学习、交流以及大量摸索试验,现将土壤水稳性大团聚体检测需要注意的事项总结如下:
    1、湿筛使用手工筛分时,需要将沉降筒倒转过来,筒口置于最上层筛子上,待样品全部沉降到筒口处,拔除塞子使土样均匀分布在整个筛面上;然后将沉降筒缓慢移开,取出沉降筒;将筛组缓慢提起(提起时不要将样品露出水面),迅速沉下,沉下时勿使水面漫过筛组顶部。
    2、水稳性大团聚体检测湿筛筛分完成后,若在筛子上出现石砾、根系等明显不属于土壤水稳性团聚体物质,需要在最终计算结果时去除。这是因为水稳性团聚体大多是钙、镁、腐殖质(属于不可逆凝聚胶体结起来的颗粒,在水中浸泡振荡、冲洗不易崩解,仍维持其原有结构;而非水稳性胶体大多是由粘粒或电解质胶结、凝聚而成,当放入水中时迅速崩解不能保持原来的结构状态,这类不属于水稳性大团聚体成分应予以去除
    3湿筛使用机械筛分时,团粒分析仪采用的筛组孔径依次 53210.50.25 mm15/min频率、5 cm振幅,进行10 min上下往复振荡实验时,土壤筛组置于振荡架上,放入已加入水的水桶中,水面高度要达到筛组最上面一个筛子的上缘部分,在整个振荡过程中,任何时候都不可超离水面。
  • tylz2005
    第1楼2024/08/16
    这个项目比较耗费时间和体力,结果跟采样关系比较大。
  • hujiangtao
    第2楼2024/08/17
    确实啊,很多样品都不符合要求,不少中间的筛子基本没有
  • Insm_11f9879f
    第3楼2024/08/17
    湿筛原来是这样的,有图片最好
  • Insm_23185b0
    第4楼2024/08/17
    看起来是不好做。
  • zal
    第5楼2024/08/17
    土壤在水面上震荡不结成泥巴了,这样防止结块呢?
    第6楼2024/08/19
    曾经也做过一段土壤,土壤样品真的不好做。
  • wn1
    第7楼2024/08/20
    土壤样品做时有脏有费时
  • m3316431
    第8楼2024/08/20
    土壤湿了以后能筛下来吗?
  • Insm_1b83ba3
    第9楼2024/08/26
    做土壤样品很辛苦
  • Insm_47e14f9c
    第10楼2024/08/27
    湿的土土壤如何筛下来?
