土壤机械组成检测(吸管法)注意事项
土壤机械组成是指土壤中不同粒径颗粒的分布情况。本次“三普”项目采用的是《土壤分析技术规范》(第二版)5.1吸管法。该方法的原理是把土壤样品处理制成悬浮液,大于0.2 mm的颗粒用筛分法分离;小于0.2 mm的各级颗粒根据Stokes定律,计算出某一粒径的土壤颗粒沉降至某一深度所需时间(一般通过查表获得),然后再该时间用吸管在该深度吸取25 mL悬液至干燥铝盒,烘干后称重,计算出土壤各级颗粒含量百分数,再通过查“国际制土壤颗粒分类标准”、“国际制土壤质地分类”表格,确定土壤类别。由于单位从来没有从事过土壤机械组成方面的检测,因此确定“三普”检测参数后,单位第一时间组织实验人员对该方法进行摸索、确证、比对,在整个过程中总结出以下几点体会和注意事项:
1、该实验法全过程十分繁琐,大致分为去除有机质、脱钙和洗失量确定、悬液的制备和吸取(对最终结果起决定作用的步骤)、结果计算和分类(需要计算<0.002 mm、0.02 mm~0.002 mm、2 mm~0.02 mm粒径土壤颗粒百分含量等,数据处理量十分庞大)。如果每天想处理50批次以上的土壤样品,最少需要8人,简单说机械组成测定项目要想提高速度就是靠人海战术。
