土壤缓效钾检测注意事项
  • hujiangtao
    2024/08/16
    农检联合队
土壤固体废弃物监测
  • 土壤缓效钾检测注意事项
    土壤缓效钾是指土壤中以缓慢释放方式供给植物利用的钾元素,可以看作速效钾的储备——当土壤中速效钾由于作物吸收而减少时,缓效钾就会释放来补充速效钾的缺失,因此土壤缓效钾是反映土壤钾供应潜力的重要指标。“三普”任务土壤缓效钾检测采用的是NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定热硝酸浸提-火焰光度法。现将这个实验过程的注意事项总结如下:
    1土液比要严格控制为110,大量实验表明不同土水比条件下得到的同一土样缓效钾值确实存在一定差异。
    2方法里油浴温度为130~140℃,实际批量检测时每次温度要精确控制,根据大量土壤质控样的检测数据得到最终一个确定的油浴温度;为避免油浴锅不同位置油温的差异导致样品平行性不好,最好选用带内循环功能的油浴锅,让整个丙三醇流动循环起来,这样使不同位置的消煮都受热均匀;由于每次放入的一架消煮管多达49根,如果管壁温度较低会导致直接放入油浴锅后油温下降较大(实测油温135摄氏度放入一架消煮管后温度瞬间下降十几摄氏度),油温升至设定值需要几分钟,会造成后续消煮时间过长影响最终结果,可以先将加完硝酸溶液的消煮管放入水浴中预热几分钟,取出擦干水分后再放入油浴锅中,这时实测油温变化较小。
    3、方法里规定从沸腾开始计时进行10min消煮,这里沸腾开始的判定标准关键,可以说每个人认为开始沸腾的时间点都可能存在差异,为避免这种情况,最好有固定人员通过大量质控样实验判断好沸腾计时起点的现象——比如甲认为大部分消煮管内样品产生大量小气泡作为沸腾开始计时起点,那么以后批量实验都以该现象作为依据就能尽可能避免人为带来的不确定性误差。
    4若消煮土样发生暴沸导致液体到达弯颈漏斗上部,这个样品就需要重新测定了;对于密度较小、有机质含量较高的草炭土,其质地非常松软,需要减小称样量但最终土水比还要维持110消煮时要格外关注其状态变化,尽量避免暴沸的发生。
    5由于火焰光度计本身构造不够精密,火焰能提供的使钾元素激发的能量有限(相比ICP等离子法),检测时吸光度值可能波动较大,检测时要让仪器多吸入待测溶液一会儿,待吸光度基本稳定再记录数值,同时要注意曲线点的回测,最好十个样品就回测一次曲线中间点以保证数据可靠、稳定、准确。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2024/08/19
    以前做过速效钾,油浴的时候温度下降,造成数据不准确,常有的事,楼主总结的很好。
  • symmacros
    第2楼2024/08/20
    以前用过德国蔡氏的火焰光度计,虽然仪器已经久了,但还是很好用。
  • wn3367898
    第3楼2024/08/20
    好多个样品呀,这些是一次做的吗?
  • m3316431
    第4楼2024/08/20
    油浴温度下降,以后能不能延长时间?
  • m3316431
    第5楼2024/08/21
    这么多样品,看着真整齐,楼主总结的也好
  • Insm_11f9879f
    第6楼2024/08/21
    总结的很好,这些注意点都是细节。
  • Insp_dfe76226
    第8楼2024/08/23
    细节很好,值得学习。
  • Insm_1b83ba3
    第9楼2024/08/26
    总结的很好,值得借鉴学习
  • 光风霁月
    第10楼2024/08/26
    每天都做这么多样品,赞一个。
