ztyzb
第1楼2024/07/16
在现行版的高效液相检定规程中(JJG705-2014)中,最小检测浓度的计算公式如图所示。求问:如果实际进样量为10ul,那么公式中分母的“20”需要改变为“10”来进行计算吗?楼主,不需要,V带入10μL即可如果不需要改变,图中括号(按20ul进样量计算)这句话应该怎么理解?楼主,公式就是最小检测浓度计算方式,按20μL时作为标准计算不同设备和进样体积的最小检测浓度
beyond1977
第2楼2024/07/17
不需要,进样量10ul相对20ul,峰高小了,计算结果应该差不多,分母有20就是因为说了是按(按20ul进样量计算)
