应该没有比例阀的事。因为走单一流动相也是压力波动大。脱气机也换了别的外置脱气机,也不行。所以我想也不应该是气的问题。问题应该在泵。
memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:关上排空阀,按正常走流动相,1ml/min,实际流量只有0.4 ml/min左右,这个问题比较关键,实际流速不够,可能是泵的原因。压力上下波动10bar,建议对于流动相,先超声脱气一下,然后恢复至室温放上仪器,采用单通道运行,比如A通道100%,先purge一下仪器,然后开启1ml/min流速平衡一段时间,观察压力上下波动。如果单通道压力波动比较小,两通道压力波动大,也可能是比例阀也有问题。
