分析化学
xiaogumd11
第1楼2024/08/29
%含量就是g/g,以此推算,ug/g10负6次方,用质量分数表示
JOE HUI
第2楼2024/08/29
是的,楼主理解没错。1μg等于一百万分之一克。等于10的-6次方克。ug是重量单位,ug即微克,1,000微克(μg)=1毫克(mg)。1克等于1000毫克,1毫克等于1000微克。
未来工程师
第3楼2024/08/29
相当于 ppm 级别
sdlzkw007
第4楼2024/08/29
不够严谨的,按照这个比例可以表述成ug/g或者mg/kg
oscar_2007
第5楼2024/08/29
是的,是这样理解,变换成ug/g, mg/kg
xiaoheihei
第6楼2024/08/30
结果后面是10负6次方 是不是就是ug/g公式计算是质量分数,也就是分子是油的质量μg,分母是样品的干燥后的质量g,计算结果也就是质量分书用10^-6表示,和我们说的%也就是10^-2一致的,也有表示为mg/kg,μg/g,这也是符合标准表示方法的。对公式中1-wH2O表述有点不够严谨是真的。
xx_dxd_xx
第7楼2024/08/31
楼主理解是对的。以前用ug/g这种表示比较多,现在大部分人也习惯这样用。但是按严格定义,质量分数是无量纲的,也就是没有单位的纯数,所以才用10的多少次方做单位。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
