荧光法测油萃取剂问题
  • Insm_453ce7a7
    2024/09/07
分析化学
  • 60一90℃石油醚能用色谱纯正己烷替换嘛
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/08
    楼主,如果检测标准有规定要求,那么是不能随意替换,否则就是方法偏离,那就是非标方法了。
    因为不同的分析方法可能对溶剂的选择有特定的要求。其次石油醚和正己烷都具有一定的挥发性和易燃性,使用时需要注意安全操作。在进行替换时,需要评估新溶剂的安全性,并采取适当的防护措施。
    综上所述,是否可以用色谱纯正己烷替换 60-90℃石油醚取决于具体的实验条件和要求。在进行替换之前,建议进行充分的实验设计和验证,以确保替换不会对实验结果产生不利影响。如果对溶剂的选择存在疑虑,最好咨询专业的化学分析师或相关领域的专家。
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/08
    1.能否用正己烷替换,需要进行方法验证,以及不同试剂之间萃取进行比对验证。确认结果验证报告,建立新方法。确认新方法不确定度评估。之后才可以确认能否替换。
  • xiaoheihei
    第3楼2024/09/13
    都是简单烃类溶剂,能否代替取决于你的方法要求与实验条件规定,强制仲裁方法,必须按规定使用化学试剂。自己研究的方法可以自行方法对比验证是否可以替换。
  • ztyzb
    第4楼2024/09/18
    楼主指的是《GB 17378.5-2007 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》海洋沉积物中油类测定方法吧,见下图,正己烷做萃取剂并不适用于荧光法测定,适用于紫外法,如果您想用正己烷的话可以使用《GB 17378.5-2007 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》13.2方法
