有机磷农药色谱柱问题
  • 实验室全能大叔
    2024/08/26
气相色谱(GC)
  • 请问: 1. OV-17 色谱柱能用来做有机磷农药吗? 如果可以的话? 大概参数是什么呢? 感谢各位专家 2. 手上有HP-5的色谱柱, 这个柱子做有机磷效果怎么样呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/27
    楼主,有机磷农药组分众多,一般选用弱极性到中等级性的色谱柱进行测定,HP-5柱子是可以用来测定的,但是不同尺寸柱效不一样,会影响化合物的分离度。楼主附图是12种有机磷农药的色谱条件参考,你可以参考一下,按照这个方法进行优化。
  • hejiahuan
    第2楼2024/08/27
    这两款色谱柱都可以用于农残检测,色谱参数标准一般会给出。
    下面的标准供楼主参考
  • m3316431
    第3楼2024/08/27
    HP一5做有机磷,对硫磷和毒死蜱是重合的,最好用1701来做,一7柱做有机磷也不好。
  • yzguo
    第4楼2024/08/28
    具体做哪些有机磷农药?
    第5楼2024/08/28
    17做有机磷不好,-5柱做有的农药完全重合,用1701柱来做吧。看看NY761标准。
